hello world 基础应用
1.概述
本文将讲解如果在pc端使用交叉编译工具编译一个hello world的基础程序,并在大核rt-smart或小核linux上运行。
2.环境准备
2.1 硬件环境
  • DshanPI-CanMV K230开发板
  • Ubuntu PC 20.04
  • Typec USB线 * 2 至少
  • SD卡(如果使用SD卡启动,或软件需要访问SD卡)
2.2 软件环境
k230_sdk中提供了工具链,分别在如下路径。
  • 大核rt-samrt工具链
  • 小核linux工具链
也可通过以下链接下载工具链
2.3 代码编写
在ubuntu上创建一个C文件hello.c并加入如下代码
int main (void)
printf("hello world\n");
将hello.c放到与k230_sdk同一级目录下
canaan@develop:~/work$ ls
hello.c k230_sdk
2.4 编译适用于小核linux的可执行程序
k230_sdk/toolchain/Xuantie-900-gcc-linux-5.10.4-glibc-x86_64-V2.6.0/bin/riscv64-unknown-linux-gnu-gcc hello.c -o hello
2.5 编译适用于大核rt-smart的可执行程序
k230_sdk/toolchain/riscv64-linux-musleabi_for_x86_64-pc-linux-gnu/bin/riscv64-unknown-linux-musl-gcc -o hello.o -c -mcmodel=medany -march=rv64imafdcv -mabi=lp64d hello.c
k230_sdk/toolchain/riscv64-linux-musleabi_for_x86_64-pc-linux-gnu/bin/riscv64-unknown-linux-musl-gcc -o hello.elf -mcmodel=medany -march=rv64imafdcv -mabi=lp64d -T k230_sdk/src/big/mpp/userapps/sample/linker_scripts/riscv64/link.lds -Lk230_sdk/src/big/rt-smart/userapps/sdk/rt-thread/lib -Wl,--whole-archive -lrtthread -Wl,--no-whole-archive -n --static hello.o -Lk230_sdk/src/big/rt-smart/userapps/sdk/lib/risc-v/rv64 -Lk230_sdk/src/big/rt-smart/userapps/sdk/rt-thread/lib/risc-v/rv64 -Wl,--start-group -lrtthread -Wl,--end-group
其中第一行命令参数解析为:
  • -o hello.o:指定输出文件名为 hello.o
  • -c:只进行编译,不进行链接。
  • -mcmodel=medany:指定中等代码模型。
  • -march=rv64imafdcv:指定目标架构为 RISC-V 64 位,支持整数、乘除法、原子操作、浮点数、压缩指令和向量扩展。
  • -mabi=lp64d:指定应用二进制接口为 LP64D(64 位长整型和双精度浮点数)。
  • hello.c:输入的 C 源文件。
其中第二行命令参数解析为:
  • -o hello.elf:指定输出文件名为 hello.elf
  • -T k230_sdk/src/big/mpp/userapps/sample/linker_scripts/riscv64/link.lds:指定链接脚本文件。
  • -Lk230_sdk/src/big/rt-smart/userapps/sdk/rt-thread/lib:指定库文件搜索路径。
  • -Wl,--whole-archive -lrtthread -Wl,--no-whole-archive:将 rtthread 库中的所有对象文件包含在链接中。
  • -n:生成静态可执行文件。
  • --static:静态链接所有库。
  • hello.o:输入的目标文件。
  • -Lk230_sdk/src/big/rt-smart/userapps/sdk/lib/risc-v/rv64-Lk230_sdk/src/big/rt-smart/userapps/sdk/rt-thread/lib/risc-v/rv64:指定额外的库文件搜索路径。
  • -Wl,--start-group -lrtthread -Wl,--end-group:将 rtthread 库包含在链接中,并确保链接器正确处理库的依赖关系。
首先将 hello.c 编译成目标文件 hello.o,然后将其链接成可执行文件 hello.elf
2.6 运行程序
将编译好的hello以及hello.elf拷贝到sd卡的vfat分区内(sd卡烧写完镜像后可以在pc端看到一个可用的盘符),或通过其他方式(参考sdk使用说明文档)将可执行程序拷贝到小核的/sharefs目录下。
  • 开发板启动后,在小核端运行测试程序,小核启动后输入root进入控制台
Welcome to Buildroot
canaan login: root
[root@canaan ~ ]#cd /sharefs
[root@canaan /sharefs ]#./hello
hello world
  • 在大核端运行测试程序
msh /sharefs>hello.elf
hello world
2.7 大核程序编译进阶
大核如果用musl-gcc直接编译的话,编译参数是比较多的,对于初学者来说很不方便,也不太好理解,当前sdk中提供了两种用于编译大核程序的方式,分别是scons和Makefile,这里我们介绍scons的编译方式,Makefile的编译构建较为复杂,不是rt-smart官方提供的编译方式,感兴趣的读者可参考src/big/mpp/userapps/sample中的Makefile结构来编译。
k230_sdk/src/big/rt-smart/userapps目录下创建一个文件夹,命名为hello
cd k230_sdk/src/big/rt-smart/userapps
mkdir hello
cd hello
创建以下三个文件
  • hello.c
  • SConscript
# RT-Thread building script for component
from building import *
cwd = GetCurrentDir()
src = Glob('*.c')
CPPPATH = [cwd]
CPPDEFINES = [
'HAVE_CCONFIG_H',
group = DefineGroup('hello', src, depend=[''], CPPPATH=CPPPATH, CPPDEFINES=CPPDEFINES)
Return('group')
  • SConstruct
import os
import sys
# add building.py path
sys.path = sys.path + [os.path.join('..','..','tools')]
BuildApplication('hello', 'SConscript', usr_root = '../')
之后回到k230_sdk/src/big/rt-smart/目录,配置环境变量
canaan@develop:~/k230_sdk/src/big/rt-smart$ source smart-env.sh riscv64
Arch => riscv64
CC => gcc
PREFIX => riscv64-unknown-linux-musl-
EXEC_PATH => /home/canaan/k230_sdk/src/big/rt-smart/../../../toolchain/riscv64-linux-musleabi_for_x86_64-pc-linux-gnu/bin
进入k230_sdk/src/big/rt-smart/userapps目录,编译程序
canaan@develop:~/k230_sdk/src/big/rt-smart/userapps$ scons --directory=hello
scons: Entering directory `/home/canaan/k230_sdk/src/big/rt-smart/userapps/hello'
scons: Building targets ...
scons: building associated VariantDir targets: build/hello
CC build/hello/hello.o
LINK hello.elf
scons: done building targets.
编译好的程序在hello文件夹下
canaan@develop:~/k230_sdk/src/big/rt-smart/userapps$ ls hello/
build cconfig.h hello.c hello.elf SConscript SConstruct
之后即可将hello.elf拷贝到小核linux上,然后大核rt-smart通过/sharefs即可运行该程序
2.8 编译文件解析
2.8.1 SConscript
用于构建 RT-Thread 组件的脚本。它使用了一个名为 building 的模块来定义构建过程。
  1. 导入模块
    这行代码导入了 building 模块中的所有内容。
  2. 获取当前目录
    这行代码获取当前工作目录的路径,并将其存储在变量 cwd 中。
  3. 获取所有 .c 文件
    src = Glob('*.c')
    这行代码使用 Glob 函数获取当前目录中所有扩展名为 .c 的源文件,并将它们存储在变量 src 中。
  4. 定义包含路径
    CPPPATH = [cwd]
    这行代码将当前工作目录添加到包含路径列表 CPPPATH 中。
  5. 定义预处理器宏
    CPPDEFINES = [
    'HAVE_CCONFIG_H',
    这行代码定义了一个预处理器宏 HAVE_CCONFIG_H,并将其存储在列表 CPPDEFINES 中。
  6. 定义构建组
    这行代码使用 DefineGroup 函数定义了一个名为 hello 的构建组。该组包含以下内容:
    • src:源文件列表。
    • depend:依赖项列表,这里为空。
    • CPPPATH:包含路径列表。
    • CPPDEFINES:预处理器宏列表。
  7. 返回构建组
    Return('group')
    这行代码返回定义的构建组 group
这段脚本的作用是定义一个名为 hello 的构建组,包含当前目录中的所有 .c 文件,并指定了一些包含路径和预处理器宏。
2.8.2 SConstruct
构建应用程序的脚本
  1. 导入模块
    import os
    import sys
    这两行代码导入了 ossys 模块,分别用于与操作系统交互和操作 Python 解释器的环境。
  2. 添加 building.py 的路径
    这行代码将 building.py 所在的目录路径添加到 sys.path 中。os.path.join('..','..','tools') 生成相对路径 ../../tools,表示从当前目录向上两级,然后进入 tools 目录。
  3. building 模块导入所有内容
    这行代码从 building 模块中导入所有内容。
  4. 构建应用程序
    这行代码调用 BuildApplication 函数来构建名为 hello 的应用程序。参数解释如下:
    • 'hello':应用程序的名称。
    • 'SConscript':构建脚本文件的名称。
    • usr_root = '../':用户根目录的路径,这里是相对路径 ../,表示当前目录的上一级目录。
这段脚本的作用是设置构建环境并调用 BuildApplication 函数来构建一个名为 hello 的应用程序。
